Първоначално публикувано от ludkanar
проблем при свещи,кабели или бубини ???
Първоначално публикувано от BLUE1 Покажи съобщениеДа разбирам ли, че ако са ЦФ2 и двата, лулите са еднакви?Гипотеза о боге дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Първоначално публикувано от KORTESS Покажи съобщениеЗдравей, на скоро се интересувах именно по зададените ти въпроси, кабели - 200 лв, бобина - 160 лв за брой, свещи - 340 лв, има и вариант със свещи DENSO - 230 лв.
Неприятно придърпване на газ
Колеги проблемът ми е такъв, колата на газ започна да прекъсва, разклаща се и се опитва като че ли да гръмне нещо.Ходих на газаджия и смених филтрите на газта, но проблема не се оправи.Майстора пита дали съм сменял свещите, и може би от това прекъсва.Смених свещите с DENSO майстора който ги смени каза, че наистина някой са били за смяна.Та така до седмица някъде и пак започна да прекъсва особенно на 1-ва с нормално подаване на газта започва да се клати.Има някакво подобрение след като смених свещите от преди това но пак го прави по-малко.
Ми основното ти гориво е бензин.Щом нямаш проблеми с колата на бензин няма защо да сменяш свещи кабели и т.н.След като на газ имаш проблеми логично е да насочиш вниманието си към газовото.Не мога да ти отговоря на въпроса защото не ползвам газ и нямам опит стези модерни системи.Може и да е дюза, може и да от изпарителя може и двата компютъра нещо да се бъркат.По добре се обърни към колегата ecotronic, добър газаджийски сервиз.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Първоначално публикувано от dimitar_vd62 Покажи съобщениеМи основното ти гориво е бензин.Щом нямаш проблеми с колата на бензин няма защо да сменяш свещи кабели и т.н.След като на газ имаш проблеми логично е да насочиш вниманието си към газовото.Не мога да ти отговоря на въпроса защото не ползвам газ и нямам опит стези модерни системи.Може и да е дюза, може и да от изпарителя може и двата компютъра нещо да се бъркат.По добре се обърни към колегата ecotronic, добър газаджийски сервиз.sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Абе прави...една свещ крив ма напрай че и на диагностика не излизаше нищо, оказа се че просто не е стегната, ма прав си, то със смяна на туй онуй няма да стане най-добре една диагностика на бенз и после според каквото покаже.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
